Un projet d’installation de panneaux solaires doit être bien étudié au vu de l’investissement financier à prévoir. Outre le budget, le prix de l’installation va varier en fonction de vos besoins, de votre situation géographique. Mais quel est le coût d’une installation de panneaux solaires en 2025 ? Voici un petit aperçu.
Le coût d’une installation de panneaux solaires fluctue en fonction de divers critères comme la technologie utilisée, la puissance, le type d’installation envisagé. Les prix des panneaux solaires ont tendance à diminuer mais quant est-il de la main d’œuvre et que contient réellement le prix d’une installation ?
Le prix de l’installation de panneaux solaires comprend le matériel choisi, du tarif du prestataire qui va poser les panneaux et des aides financières que l’on peut avoir. Ensuite, il peut y avoir des options qui vont également influencer le coût total de l’installation de panneaux solaires. Généralement le devis proposé par un installateur mentionne les informations détaillées concernant le matériel et la main d’œuvre.
Aujourd’hui, sur le marché on trouve 3 types de panneaux solaires : photovoltaïques, thermiques, hybrides.
Voici quelques estimations de tarifs des panneaux solaires au m² (pour une installation fournissant entre 200 et 400Wc) et pour une installation de 3 kWc (ce qui équivaut environ à 8 panneaux de 400 Wc sur une surface approximative de 15m², foyer de 2-3 personnes) :
Technologie |
Prix moyen au m² |
Prix pour 3 kWc |
Photovoltaïque monocristallin |
350 € |
5 320 € |
Photovoltaïque polycristallin |
225 € |
3 420 € |
Thermique |
800 € |
12 160 € |
Hybride |
850 € |
12 920 € |
L’installateur aura ses propres tarifs (entre 30 et 60 €/HT). Un professionnel qui vient de débuter aura un tarif horaire autour de 30 €HT.
Peu importe si l’installateur débute ou non, pensez à toujours vérifier ses certifications et notamment celle du label RGE pour pouvoir bénéficier d’aides financières.
Pour vous donner une idée du coût de la main d’œuvre panneaux solaires, il faut compter entre 2 500 et 5 400€ pour une pose sans aucunes complications. Le professionnel doit vous détailler ce coût avec précision dans son devis
À lire aussiEDF et les panneaux solaires : tout ce qu’il faut savoirQuelques fourchettes de prix pour une solution clé en main (matériel et main d’œuvre) :
Type de panneaux | Fourchette Matériel et main d’œuvre |
Photovoltaïque |
7000 € > P > 22 000 € |
Thermique |
6 000 € > P >22 000 € |
Hybride |
13 000 € > P > 15 000 € |
Bien que le budget d’installation de panneaux solaires soit conséquent, celui-ci peut être réduit par différents aides en fonction de vos revenus et du type de panneaux installés. Le point sur ces aides (sous réserve de modification ultérieure décidée par le Gouvernement)
Les aides possibles au niveau national et local sont nombreuses. La plupart de ces aides sont accessibles à tous mais le montant dépendra des revenus des foyers, de l’installation choisie. Quelles soient nationales ou locales, il est indispensable de passer par un installateur certifié RGE pour pouvoir bénéficier de ces aides.
Aides nationales |
Photovoltaïque |
Thermique |
Hybride |
MaPrimeRénov’ |
Non |
Jusqu’à 4 000 € pour un chauffeeau solaire. Jusqu’à 10 000€ pour un système combiné |
TVA à taux réduit |
10 % : En autoconsommation, puissance inférieure à 3 kWh |
5.5 % |
5.5 % |
Prime à l’autoconsommation |
Autoconsommation avec vente du surplus et avoir une installation de moins de 100kWC. La prime dépend de la puissance de votre installation. |
Non |
Oui |
Obligation d’achat (OA) |
Contrat signé avec un fournisseur d’énergie. Montant du rachat du kWc établi dès le départ et pour une durée de 20 ans. |
Non |
Fiscalité |
Revenus issus de la revente exonérés d’impôts sur installation d’une puissance de 3 kWc maximum. Exonération de la taxe foncière |
Exonération de la taxe foncière | |
Eco-PTZ |
Non |
Jusqu’à 7 000€ installation seule, Jusqu’à 50 000€ si travaux de rénovation globale et pose de panneaux. |
Prêt avance rénovation (PAR) |
Non |
Oui |
Oui |
Concernant les aides locales, il faut vous renseigner en mairie car chaque commune, département ou région peut avoir des spécificités. Ces aides ne sont pas cumulables avec la prime à autoconsommation.
Les certificats d’économie d’énergie (CEE) sont des aides octroyées par les fournisseurs d’énergie. Elles ne concernent que les installations thermiques ou hybrides.
Parmi les primes d’économies d’énergie, il y a :
Il est compliqué de comparer les coûts d’installation puisqu’il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C’est pour cette raison qu’il est recommandé de faire plusieurs demandes de devis avant de vous engager.
Si malgré les aides possibles, le budget d’une installation de panneaux solaires reste trop important, vous pouvez toujours vous rabattre sur les panneaux plug and play. Il ne vous en coutera que le prix du ou des panneaux. Aucune main d’œuvre n’est nécessaire puisqu’il suffit de brancher le système sur une prise domestique. Toutefois, il faut savoir que ce type de panneau n’est éligible à aucune subvention financière et qu’il n’est pas conçu pour avoir une autonomie énergétique totale.
Sources principales pour la rédaction de cet article : www.volcasun.fr, www.hellowatt.fr, www.conso.eco.
