Oscaro Power veut rendre encore plus facile l’installation de ses kits solaires par ses clients. Il lance deux nouvelles options pour inciter les particuliers à se lancer sans crainte dans l’aventure de l’autoconsommation solaire.
L’installation de panneaux solaires séduit de plus en plus de monde, face à la montée des prix de l’énergie. Mais une installation classique posée en toiture par un professionnel demande un lourd investissement que certains ménages ne peuvent pas se permettre. Face à ce constat, des entreprises du secteur ont proposé ces dernières années de nouveaux produits : des systèmes plug and play, aussi appelés « kits solaires à monter soi-même ».
Oscaro Power a justement lancé il y a quelques années des kits solaires tout compris, à monter seul chez soi. L’entreprise a voulu parfaire son offre en proposant deux services supplémentaires : un kit de pose des panneaux solaires au sol et une prestation d’aide au raccordement électrique.
À lire aussi Acheter des panneaux solaires colorés, est-ce une bonne idée ?En quoi consiste le kit de fixation ?
L’entreprise proposait déjà des kits de fixation en toiture ou sur pergola. Son nouveau produit appelé Ó Terra est un kit de fixation au sol. Il se présente sous la forme de caissons en « acier Magnelis » à lester, surmontés de rails sur lesquels on pose les panneaux solaires. Le lest, qui n’est pas inclus, nécessite 140 kg de matière par caisson, indique la notice. Comptez environ 28 € pour 8 sacs de 35 kg de gravier à béton, suffisant a priori pour remplir 2 caissons.
Pour un prix de 400 € (hors lest), vous pouvez donc installer deux caissons permettant d’accueillir 4 panneaux solaires. Vous pouvez aussi combiner plusieurs caissons supplémentaires (vendus 200 € pièce) pour accueillir jusqu’à 24 panneaux solaires. Il vous en coûtera alors 2 400 €. Le système est garanti 20 ans et serait très facile à installer selon Oscaro Power. La marque rappelle qu’aucune déclaration préalable en mairie n’est nécessaire pour une telle installation, dès lors que la hauteur maximale ne dépasse pas 1,80 mètre et que la puissance du parc solaire est de moins de 3 kilowatts-crêtes (kWc).
À lire aussi On a testé le panneau solaire Lidl à 199 €Si les caissons permettent d’installer rapidement des panneaux solaires au sol, ils ne prévoient pas de système pour valoriser l’espace abrité. Or, une centrale photovoltaïque au sol est souvent un bon moyen d’aménager une cabane à bois ou matériel de jardinage, afin d’économiser de l’espace. L’intérêt du caisson lesté au lieu du pieu battu ou de la classique fondation en béton doit donc être correctement évalué.
549 € pour le raccordement électrique
Oscaro Power propose également une aide au raccordement électrique. Car, à moins d’avoir opté pour un système plug-and-play qui se branche sur une prise domestique, vous devez relier vos panneaux solaires à votre installation électrique. Pour un montant forfaitaire de 549 €, un professionnel se rendra directement chez vous pour vous aider à effectuer ce raccordement.
À lire aussi Un kit solaire prêt à brancher peut-il vraiment réduire ma facture d’électricité ?Concrètement, le client doit installer ses panneaux solaires et effectuer le passage des câbles AC et du câble de terre. Il doit également relever les numéros de série de ses micro-onduleurs. Le technicien aide le client à réaliser le raccordement à la terre, la pose et le raccordement des câbles AC et du coffret de protection. C’est, à priori, l’assurance d’avoir un kit solaire qui fonctionnera en toute sécurité.
Le professionnel aide aussi le client à poser et brancher la passerelle de supervision et à raccorder l’installation au tableau électrique. Il effectue ensuite une validation du système et procède au nettoyage de la zone. Oscaro Power précise que les interventions sont couvertes par une assurance responsabilité civile et que les professionnels font l’objet d’une vérification de leurs compétences. À savoir que le service est réservé pour l’instant aux kits équipés de micro-onduleurs, excluant donc les installations autonomes ou avec batteries.
À lire aussi Il fabrique sa centrale solaire sans faire appel à un professionnel
Et la décennale qui la prend en charge?
