Calculez la rentabilité de votre batterie solaire en quelques clics. Notre simulateur estime le retour sur investissement de votre système de stockage en fonction de votre consommation électrique, de votre production photovoltaïque, du prix de l'électricité et de la capacité de la batterie envisagée. Découvrez si une batterie domestique est réellement rentable dans votre situation.
Vous pouvez nous aider à améliorer le simulateur en nous laissant un avis.
La rentabilité d'une batterie solaire dépend avant tout de votre capacité à consommer l'électricité produite par vos panneaux photovoltaïques. Plus vous utilisez votre propre énergie, moins vous achetez d'électricité au réseau et plus les économies réalisées sont importantes.
Depuis la baisse des tarifs de rachat du surplus photovoltaïque pour les particuliers, l'autoconsommation est devenue un enjeu central. Pour de nombreux foyers, stocker une partie de la production solaire afin de l'utiliser le soir ou la nuit peut désormais être plus intéressant que revendre systématiquement les kilowattheures excédentaires.
Toutefois, une batterie représente encore un investissement conséquent. Selon la technologie, la capacité et l'installation retenue, le coût varie généralement de plusieurs milliers d'euros à plus de 10 000 euros. Le temps d'amortissement dépend donc fortement de votre profil de consommation, du prix de l'électricité et du dimensionnement de votre installation photovoltaïque.
Les foyers qui consomment beaucoup d'électricité en soirée ont généralement davantage intérêt à installer une batterie. L'énergie stockée dans la journée peut alors être utilisée lorsque les panneaux ne produisent plus.
Une installation photovoltaïque correctement dimensionnée produit suffisamment d'électricité pour alimenter le logement tout en générant un surplus valorisable. Une batterie sous-utilisée ou, au contraire, trop petite par rapport à la production disponible sera moins performante économiquement.
Chaque kilowattheure autoconsommé permet d'éviter un achat sur le réseau. Plus le prix de l'électricité augmente, plus l'énergie stockée prend de la valeur.
Une batterie de grande capacité n'est pas systématiquement la plus rentable. Dans de nombreux cas, une batterie plus modeste permet déjà de capter l'essentiel des gains liés à l'autoconsommation.
Les batteries lithium-ion actuelles affichent généralement une durée de vie de plusieurs milliers de cycles. Cet élément doit être pris en compte dans le calcul du retour sur investissement.
Le stockage physique consiste à conserver l'électricité dans une batterie installée au domicile. Cette solution offre une certaine autonomie énergétique et peut, dans certains cas, assurer une alimentation de secours lors d'une coupure du réseau.
La batterie virtuelle fonctionne différemment. L'électricité excédentaire est injectée sur le réseau puis créditée sous forme de kilowattheures par un fournisseur spécialisé. L'énergie n'est donc pas stockée chez vous mais comptabilisée virtuellement. Plusieurs acteurs proposent aujourd'hui ce type de service en France.
Chaque solution présente des avantages et des limites. La batterie physique nécessite un investissement initial plus élevé mais permet un stockage local de l'énergie. La batterie virtuelle réduit fortement les coûts d'équipement mais implique généralement un abonnement et des frais liés à l'utilisation du service.
Le dimensionnement constitue l'un des critères les plus importants pour obtenir une bonne rentabilité.
Une batterie trop petite ne permettra pas de stocker suffisamment de surplus solaire. À l'inverse, une batterie surdimensionnée restera partiellement inutilisée une grande partie de l'année.
Pour une maison individuelle équipée de panneaux photovoltaïques, les capacités les plus courantes se situent entre 5 et 15 kWh. Le choix dépend principalement de la consommation du foyer, de la puissance de l'installation solaire et des habitudes de vie des occupants.
Le meilleur dimensionnement est souvent celui qui maximise l'autoconsommation sans entraîner un surcoût disproportionné.
Il n'existe pas de réponse universelle. Une batterie peut améliorer significativement l'autoconsommation et réduire la facture d'électricité, mais sa rentabilité varie fortement d'un foyer à l'autre.
C'est précisément pour cette raison que nous avons développé ce simulateur. En tenant compte de votre consommation, de votre production photovoltaïque et des caractéristiques de votre projet, il permet d'obtenir une estimation personnalisée du temps de retour sur investissement et des économies potentielles associées à une batterie de stockage.
Le prix dépend de la capacité, de la technologie utilisée et des conditions d'installation. Pour une batterie résidentielle lithium-ion, le coût total peut varier de quelques milliers d'euros à plus de 10 000 euros.
Non. Dans la plupart des cas, une batterie augmente le taux d'autoconsommation mais ne permet pas une autonomie complète tout au long de l'année.
Les batteries lithium-ion modernes affichent généralement une durée de vie comprise entre 10 et 20 ans selon les modèles et les conditions d'utilisation.
Tout dépend de votre profil de consommation, du coût du service et de vos objectifs. Une batterie virtuelle peut être intéressante pour valoriser un surplus solaire sans investir dans un équipement de stockage. Une batterie physique apporte davantage d'indépendance énergétique.
Oui, mais l'intérêt économique est généralement plus limité. Les batteries sont principalement utilisées pour stocker l'électricité produite par une installation photovoltaïque.
