La start-up suédoise SeaTwirl développe un concept d’éolienne offshore flottante à axe vertical. Une technologie présentée comme plus simple à installer et à entretenir, et donc moins coûteuse que les turbines classiques à axe horizontal. Après des tests effectués sur un prototype à échelle réduite de 30 kW, l’entreprise met actuellement au point un modèle de 1 MW qu’elle projette de commercialiser en 2022 avant de développer des versions plus puissantes, de 3 à 8 MW.
Contrairement aux turbines classiques, l’axe du rotor de la machine développée par SeaTwirl n’est pas horizontal, mais vertical. Parmi les avantages de cette solution, on notera qu’il n’est pas nécessaire d’orienter le rotor en fonction de la direction du vent : il peut rester dans la même position quelle que soit cette direction. Associé à la forme beaucoup plus simple des pales, lesquelles sont fixes et droites, ce concept robuste simplifie grandement la fabrication du rotor.
Le générateur qui produit l’électricité est placé sur la structure offshore flottante, en-dessous du pylône sur lequel sont fixées les pales, et juste au-dessus du niveau de la mer. « Grâce à cette disposition, le centre de gravité de la machine est plus bas que celui des éoliennes classiques à axe horizontal », explique Daniel Ehrnberg, le fondateur de SeaTwirl.
Pour une éolienne flottante, c’est un avantage certain puisque les dimensions du flotteur peuvent être réduites, ce qui allège aussi son coût. Lorsque le vent agit sur la structure, sa stabilité est encore renforcée par une quille immergée et lestée, à l’instar de celle d’un voilier.
Comme on l’imagine, l’installation en mer de ces éoliennes à axe vertical est grandement facilitée. Les principaux composants nécessitant une maintenance sont aussi plus accessibles, même avec des petites embarcations, ce qui rend ces opérations plus aisées et moins coûteuses. Les techniciens ne doivent pas monter au-dessus du mât comme c’est le cas pour les éoliennes offshore classiques. Et il n’est pas nécessaire de disposer de bateaux-grues avec de longues flèches en cas de remplacement d’un composant.
Autre atout : « la moindre charge sur les roulements qui n’ont pas à supporter le poids du rotor », précise encore Daniel Ehrnberg.
À lire aussi Feu vert pour le premier parc éolien flottant en mer MéditerranéeMoins dangereuses pour les oiseaux et moins impactante pour les riverains
Certains affirment que les éoliennes à axe vertical sont moins dangereuses pour les oiseaux puisque les pâles tournent à une hauteur constante et que leur vitesse de rotation est plus faible. Une explication qui semble logique, bien qu’elle n’ait pas encore été validée par une étude scientifique.
Comme toutes les éoliennes flottantes, le modèle SeaTwirl peut être installé sur des zones où la profondeur du fond marin est importante. Donc à une plus grande distance des côtes. L’avantage est double. D’une part l’impact visuel pour les riverains et les touristes est moins important, ce qui facilite l’acceptabilité du parc. D’autre part les vents sont plus puissants et réguliers et permettent d’espérer une production d’électricité plus importante.
À lire aussi Éoliennes : lorsqu’une pale est peinte en noir, les oiseaux les évitent davantageDéveloppement de modèles plus puissants
Le premier prototype de SeaTwirl a été installé et connecté au réseau au large de Lysekil en 2015, sur la côte ouest de la Suède. Il s’agissait d’un modèle réduit d’une puissance de 30 kilowatts (kW). Les tests s’étant avérés positifs, la start-up développe maintenant une machine d’un mégawatt (1 MW), dénommée S2, dont les pales verticales auront une longueur de 40 mètres. Après une nouvelle série de tests sur un prototype qui sera installé dans la Mer de Norvège, elle compte la commercialiser dans le courant de l’année prochaine. Cette version est destinée à des marchés de niche, comme les îles ou les autres régions reculées, mais aussi les fermes d’aquaculture qui utilisent actuellement des groupes électrogènes diesel. A l’heure actuelle, aucun élément de prix ni de rendement de production n’a encore été révélé par SeaTwirl.
Dans une étape ultérieure, l’entreprise projette la conception d’un modèle plus puissant, de 3 à 8 MW pour les projets de parcs offshore.
Dans le cadre de sa stratégie de développement des énergies renouvelables marines, l’Union européenne a financé le projet SeaTwirl à hauteur de 2,48 millions d’euros via l’accélérateur EIC (European Innovation Council), à quoi se sont ajoutés 0,5 million d’euros dans le cadre du programme Interreg.
À lire aussi Impact environnemental des éoliennes offshore : globalement bénéfique pour la biodiversité
Bonne nouvelle.
Généralement, le rendement est un peu moindre pour ce type d’éolienne mais elles sont plus petites (donc moins gourmandes en ressources), plus simples (réduction de coût) et plus facilement installable.
Ça pourrait être un bon combo avec la station de dessalinisation mobile à éolienne qui avait été présentée il y a quelques semaines. En les multipliant, on réduit le coût total et on réduit la tension hydrique de beaucoup de territoires.
PS: j’aimerais bien voir à quoi ressemble leur multiplicateur, ça doit être un beau bijou
Les éoliennes à axe vertical ont un rendement très faible. Une grande partie de l’énergie cinétique du vent est perdue quand l’une des 3 lames arrive contre le vent. On peut réduire la surface des lames mais plus on réduit la surface, moins de vent viendra frapper celle qui est sous le vent.
Concept ancien. Pour les éoliennes à axe vertical, il faut distinguer : * éolienne lente à impact (Savonius) peu efficace sur les vents réels irréguliers * éolienne rapide à aile d’avion (Darrieus) – moins bon ke éolienne à axe horizontal – mais correct sur vents réguliers comme en mer – moins de couple de basculement (comme évoqué) sur le mât. A noter ke les éoliennes à axe horizontal sont souvent en mode palier, les pales étant pivotées pour dégrader le rendement et limiter la vitesse de rotation. Au final, bilan de production annuel complexe à établir. Bilan économique compliqué :… Lire plus »
Sans doute aussi une réponse à ceux qui reprochent leur grande hauteur aux éoliennes classiques. Ici la hauteur sera moitié moindre de celles des pylônes supportant les lignes THT de RTE à 90 m d’altitude.
La hauteur dépend aussi de la puissance attendue. Quand on va chercher le vent moins haut on en trouve moins! Effectivement, si le mât est moins haut cela réduit le bras de levier et permet de mettre des fondations moins gigantesques, dans le cas d’une install terrestre. Mais j’ai plutôt l’impression que ce modèle est destiné au off-shore, justement parce que le gradient de vent est un peu moins marqué au large qu’à terre où de nombreux obstacles freinent le vent à basse altitude.
