Pour produire de l’énergie, il faut d’abord en dépenser. Cette quantité dépend de la technologie elle-même : pétrole, solaire, nucléaire… La notion de temps de retour énergétique permet d’évaluer cette énergie de démarrage et de la comparer à celle obtenue. Ainsi, l’on peut savoir quelles sont les sources d’énergie les plus « rentables ». Mais, permet-elle vraiment de conclure définitivement ? Non, car ce n’est pas si simple.
Pour illustrer ce que représente le temps de retour énergétique, nous pouvons le comparer à un investissement financer. Si l’on dispose d’une certaine somme d’argent, on peut opter, par exemple, pour déposer cet argent sur un livret A, choisir d’investir dans un bien immobilier, ou encore sur le marché actions. Pour faire ce choix, il va falloir comparer ces différentes possibilités, et un critère parmi d’autres pourra être de sélectionner le meilleur retour sur investissement (ROI, en anglais Return On Investment), c’est-à-dire les revenus générés rapportés à la mise de départ, compté en euros divisés par des euros. Plus ce rapport est grand, plus les revenus seront importants pour un même effort initial.
À lire aussiPourquoi les fondations d’éoliennes flottantes sont-elles gigantesques ?• Le rapport d’énergie produite par l’énergie investie (EROI, en anglais Energy Return On Investment) est un indicateur technico-économique similaire : il consiste à diviser l’énergie produite par un système énergétique pendant toute sa durée de vie par l’énergie qu’il a consommée, le tout compté en kilowattheures plutôt qu’en euros.
Pour déterminer la quantité d’énergie qui a été consommée par un système énergétique, il faut réaliser une analyse de cycle de vie complet (ACV), c’est-à-dire qu’il faut déterminer l’énergie consommée pour fabriquer, construire, exploiter et démanteler le système pendant la totalité de sa durée de vie.
• Le temps de retour énergétique est une grandeur très proche, puisqu’elle consiste cette fois à diviser l’énergie consommée par l’énergie produite au cours d’une année. Le lien entre les deux valeurs se fait par la durée de vie du système énergétique.
Il va de soi que pour un système de production d’énergie, il est nécessaire que l’énergie produite soit supérieure à l’énergie consommée, autrement dit que l’EROI soit supérieur à 1. Dans le cas contraire, le système ne serait pas une source d’énergie, mais un puits, et sa construction serait éminemment contre-productive. De même, cela revient à dire que le temps de retour énergétique doit être supérieur à la durée de vie du système.
Un autre lien peut être fait avec une notion connue, l’énergie grise, qui représente la quantité d’énergie nécessaire à la production d’un objet. Par exemple, pour produire 1 kg d’aluminium, il faut dépenser une énergie s’élevant à environ 70 kWh. L’EROI ayant au dénominateur l’énergie consommée pour la fabrication du système énergétique, il sera donc directement lié à l’énergie grise de ses composants, par exemple pour un panneau photovoltaïque, l’aluminium utilisé pour construire ses structures de support.
À lire aussiCe système peut récupérer et stocker de la chaleur fatale jusqu’à 1 000 °CL’EROI représente la quantité d’énergie qu’il faut consacrer pour construire un moyen de production d’énergie. Si l’EROI est supérieur à 1, cela signifie qu’il y aura un excédent d’énergie, et plus l’EROI sera grand, plus l’excédent d’énergie sera important. On cherche donc un EROI le plus grand possible car c’est cet excédent justement qui nous intéresse lorsqu’on construit un système de production d’énergie. On souhaite en effet utiliser cet excédent pour alimenter en énergie d’autres secteurs de l’économie : la production de nourriture, de biens, de services, les transports, les loisirs, etc…
L’excédent d’énergie permet également d’alimenter la filière énergétique elle-même. Cela implique que plus l’EROI est important, plus il sera possible de consacrer d’excédent d’énergie à la construction de nouvelles capacités de production d’énergie, et donc plus le développement de ce parc sera rapide. Inversement, si l’EROI est faible, il n’y aura pas beaucoup d’excédents, l’énergie disponible pour la construction de nouvelles capacités sera rare, et le développement du parc de production d’énergie sera plus lent.
D’après Weissbach et al. 2018, l’EROI a oscillé autour de 1 pendant la majeure partie de l’histoire de l’Humanité. Puis, à partir de la fin du XVIIIᵉ siècle, l’industrialisation et la génération massive de chaleur a conduit à l’augmenter jusqu’à des valeurs multiples de 10. Les auteurs estiment qu’un niveau de productivité comme celui du 21ᵉ siècle nécessite des EROI d’au moins 30, et qu’un minimum de 10 est nécessaire pour permettre à une société comme la nôtre de fonctionner : elle s’effondrerait rapidement si elle devait fournir l’énergie nécessaire à leur propre construction, à leur entretien et à leur démantèlement. Autrement dit, d’après ces auteurs, avec un EROI inférieur à 10, c’est l’effondrement !
Mais pas de panique, nous allons le voir, les valeurs d’EROI varient fortement, ainsi que ces seuils minimaux de subsistance. Par exemple, d’après Bhandari et al. 2015, l’EROI minimal d’une société industrialisée serait de 3.
À lire aussiLa fondation en béton d’une éolienne est-elle vraiment problématique ?Aux débuts du pétrole, ce dernier était très facile à trouver, exploiter et transformer en vue de son utilisation. Son EROI était donc très élevé. Mais au fur et à mesure de l’épuisement des gisements les plus simples d’accès, plus d’efforts, et donc plus d’énergie, ont dû être dépensés pour exploiter des gisements toujours plus difficiles. L’EROI a ainsi mécaniquement diminué. D’après Guilford et al. 2011, l’EROI pour la production de pétrole et de gaz était de 20 environ entre 1919 et 1972, il a décliné à 8 en 1982 au moment du pic de mise en service de nouveaux forages, et a ré-augmenté à 11 entre 1986 et 2002 du fait d’une diminution du nombre de nouveaux forages.
À noter que d’après Wang et al. 2017, l’EROI de l’exploitation des sables bitumineux s’améliore peu à peu, mais reste inférieur à celui du pétrole conventionnel avec des valeurs comprises entre 3 et 8.
L’EROI de l’énergie solaire photovoltaïque est assez bas. Cela s’explique par le fait qu’il est nécessaire de couvrir de grandes surfaces de panneaux solaires pour générer des puissances significatives, ce qui représente in fine une grande quantité de matériaux à produire. Ainsi, d’après Weissbach et al 2013 (voir figure ci-dessous), l’EROI du solaire photovoltaïque est de 3,9 et baisse même à 1,6 si l’on prend en compte le coût énergétique de construction des capacités de stockage nécessaire pour compenser l’intermittence de la production.
Notons au passage que selon ce calcul, l’EROI du nucléaire serait très élevé, et pourrait grimper à 75, du fait notamment de la très forte densité de puissance de cette technologie.
Concernant le solaire photovoltaïque, d’autres auteurs, Ferroni et Hopkirk 2016 ont même calculé de leur côté que son EROI pourrait être inférieure à 1. Autrement dit, les panneaux photovoltaïques produiraient moins d’énergie au cours de l’ensemble de leur durée de vie que l’énergie qu’il a été nécessaire de dépenser pour leur fabrication.
Mais ces résultats sont contestés par ailleurs. Bhandari et al 2015, dans une vaste méta-analyse spécialisée sur l’EROI du solaire photovoltaïque, proposent des valeurs moins basses, entre 5 et 45, selon les technologies considérées, comme le montre la figure ci-dessous. Les auteurs citent comme origine des disparités entre les EROI d’une même technologie la date de calcul, dépendante notamment, en ce qui concerne le solaire photovoltaïque, de la forte hausse de leur rendement.
En réalité, l’EROI est présenté comme une formule très simple, le simple rapport de deux valeurs, mais c’est omettre le fait que le calcul de ces deux valeurs est très complexe et difficile. Il dépend notamment du choix fait par les auteurs du calcul, et les résultats peuvent varier très significativement en fonction de la méthode de calcul choisie.
Les questions qui peuvent advenir sont les suivantes :
Cette liste est un court extrait des objections qui peuvent être faites sur les choix de méthode de calcul de l’EROI. Ces choix peuvent déterminer une large part du résultat, et c’est crucial dans un contexte de fortes luttes économiques entre concurrents du secteur de l’énergie, et associée la pression intense du lobbying, ainsi que parfois les puissants a priori idéologiques qui marquent ce secteur.
Pour illustrer ce point, citons Raugei et al. 2017 qui ont recalculé avec leur méthode et leurs données d’entrée les calculs de Ferroni et Hopkirk 2016 : l’EROI du solaire photovoltaïque passe d’une fourchette de 0,8 – 1,7 à une fourchette de 6,9 – 8,1. Un changement de choix de méthode conduit donc à une variation d’un facteur 10 sur le résultat !
À lire aussiVisite au cœur de l’unique centrale solaire thermodynamique de FranceLe taux de retour énergétique est une donnée fondamentalement importante du système énergétique que l’on utilise, notamment lorsqu’on envisage une transition énergétique massive des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Certains auteurs fixent des valeurs en-dessous desquelles notre société n’est pas viable et s’effondrerait.
Il s’avère toutefois que sa détermination est difficile, et qu’il n’existe pas un résultat unique à cette valeur, mais des résultats multiples issus de choix multiples de méthode, inhérents à une réalité d’une très grande complexité. Ces choix de méthode peuvent modifier jusqu’à l’ordre de grandeur de l’EROI et donc renverser radicalement les conclusions tirées à partir de ces valeurs.
Nous pouvons donc recommander de considérer l’EROI, et le temps de retour énergétique, comme des valeurs d’intérêt, mais tout en gardant le recul nécessaire. Une conclusion définitive qui se baserait sur l’EROI devra se baser sur une analyse scrupuleuse des choix de méthode de calcul de celui qui a réalisé ce calcul.
À lire aussiDans les entrailles d’une gigantesque usine de stockage d’électricitéLa suite de votre contenu après cette annonce
