Avec sa mini centrale solaire en kit à petit prix, Lidl entend démocratiser le photovoltaïque. Toutefois, le kit est commercialisé avec une prise spécifique de type « RST », répondant aux normes allemandes. Un standard qui n’est pas du tout utilisé en France. Mais est-ce un problème ?
Le premier kit solaire du géant européen du hard discount débarque dans les magasins allemands le 17 mai (lire notre article). Vendu 199 €, l’ensemble comprend un panneau photovoltaïque de 150 Wc, un micro-onduleur de 300 W ainsi que divers accessoires de montage et câblage. Parmi ces éléments, l’on retrouve une prise et un connecteur au format « RST », inconnu en France. Il s’agit d’un standard conforme aux normes allemandes, obligatoire pour installer une mini centrale solaire en autoconsommation prête-à-brancher dans ce pays. Mais est-elle problématique si l’on souhaite installer en France ce kit solaire Lidl pour l’instant vendu exclusivement outre-Rhin ?
À lire aussi Lidl lance des panneaux solaires à prix cassésPrise française vs prise spéciale « RST »
Concrètement, la prise murale « RST » doit être placée sur une ligne dédiée depuis le tableau électrique (comme pour un radiateur ou une borne de recharge pour voiture électrique, par exemple). Ses dimensions sont identiques à une prise domestique classique. Elle peut donc être installée en remplacement de cette dernière, si le câblage en amont est adéquat. Le standard « RST » permet simplement de gagner en sécurité, grâce à l’isolation des contacts, à son étanchéité et à un système de verrouillage empêchant tout débranchement accidentel.
À l’inverse, en France, les kits solaires prêts-à-brancher sont vendus avec une fiche classique à conducteurs nus, identique à celle d’une bouilloire ou d’un micro-ondes. En théorie, impossible de s’électrocuter : le micro-onduleur est conçu pour couper automatiquement le courant provenant des panneaux solaires lorsqu’il ne détecte pas de tension du réseau public (quand la prise est débranchée ou qu’il y a une coupure de courant, donc). La sécurité de l’installation repose ainsi sur le micro-onduleur.
Le kit solaire Lidl, son micro-onduleur Parkside et ses accessoires / Images : Lidl Allemagne.
Toutefois, « si le système de sécurité qui met hors service l’onduleur quand il n’y a pas de tension réseau est défaillant, il y aura du 230 V sur les contacts nus de la fiche domestique ou au bout du câble » explique Sébastien Bischoff, électronicien et responsable technico-commercial chez Mister EV (groupe Brakson, propriétaire de Révolution Énergétique). « La prise allemande empêche de toucher les contacts aussi bien côté prise murale que côté fiche » détaille-t-il.
À lire aussi Des panneaux solaires sur les balcons pour éviter une pénurie d’électricité ?Installer un kit solaire Lidl en France, c’est possible ?
Techniquement, rien n’empêche d’utiliser la prise « RST » en France. Il suffit de l’installer à la place d’une prise habituelle. « C’est comme cela que les utilisateurs allemands l’utiliseront, de toute façon. Ils dévisseront simplement une prise murale classique pour y mettre la prise murale spéciale fournie avec le kit » estime Sébastien Bischoff. « Un utilisateur français pourrait faire pareil, mais son installation électrique ne sera pas aux normes » prévient-il.
Attention : il est fortement déconseillé de retirer le connecteur « RST » du kit solaire Lidl pour le remplacer par une fiche française classique, l’onduleur fourni n’étant peut-être pas conçu pour couper efficacement le courant lorsque le kit est débranché. Il y a donc un risque potentiel de choc électrique en cas de contact avec les conducteurs.
À lire aussi Un kit solaire prêt à brancher peut-il vraiment réduire ma facture d’électricité ?
Si l onduleur ne coupe peu etre pas en le débranchant il est donc impossible de le raccorder au réseau Français….par mesure de sécurité pour ceux qui travaillent sur les lignes enedis
Ces connecteurs sont très connus en France,ce sont pour la plupart de la marque Wieland.
Ils sont majoritairement utilisés pour les prises de Noël sur les mats d’eclairage public.
