AccueilÉconomies d'énergieComment réduire sa facture d'électricité avec les heures creuses ?
Par Lorraine VERONPublié le 23 février 2023, modifié le 18 mars 2025
Parmi les pistes pour réaliser des économies sur sa facture d’électricité, il existe les contrats heures pleines / heures creuses (HP/HC). Mais ce type d’offres permet-il réellement de diminuer le coût de ses dépenses énergétiques ? Et que faut-il faire pour y parvenir ? Mode d’emploi en 6 étapes.
1 – Comprendre le fonctionnement des heures pleines / heures creuses
Lorsque vous souscrivez un contrat chez un fournisseur, vous avez le choix entre le tarif base et celui HP/HC. Dans le premier cas, vous payerez un même prix pour l’électricité consommée, quel que soit le moment de la journée (et de la nuit). En revanche, dans le second cas, vous aurez deux tarifs. Celui des heures pleines, plus élevé que le tarif base et celui des heures creuses, plus intéressant financièrement.
Concrètement, les heures creuses correspondent à une plage de 8 heures, continue ou non, définie de façon aléatoire par le distributeur ENEDIS lors de votre souscription à cette option, si vous êtes équipé d’un compteur Linky. Si vous avez encore un ancien modèle de compteur, les heures creuses sont fixées en fonction de votre périmètre géographique.
Selon ENEDIS, « pour environ 60 %, des clients, [les heures creuses] sont concentrées uniquement pendant les heures de nuit, entre 20 h et 8 h. Pour environ 40 % des clients, elles sont réparties entre 12 h et 17 h d’une part et 20 h et 8 h d’autre part ». Dans tous les cas, vous n’avez pas la main sur la délimitation des heures creuses. Et votre fournisseur non plus.
2 – Analyser les différentes offres
Sachez qu’il n’y a pas que le contrat HP/HC qui permet de bénéficier de prix attractifs à certaines heures. Chez EDF, il existe également l’option TEMPO qui se décline en tarif base ou HP/HC. Un peu complexe à prendre en main, il prévoit des tarifs bas certains jours de l’année et peut s’avérer extrêmement économique pour les plus disciplinés. Il se comporte des périodes tarifaires suivantes :
• 300 jours « bleus » à un prix très avantageux, annoncé par EDF comme 30 % moins cher par rapport à celui des HP et 40 % sur celui des HC (au TRV).
• 43 jours « blancs » avec des tarifs 10 % moins élevés que le prix des HP et 24 % de moins que celui des HC (au TRV).
• 22 jours « rouges » répartis entre le 1ᵉʳ novembre et le 31 mars, hors week-end et jours fériés et qui se voient appliquer un prix de l’électricité particulièrement élevé : jusqu’à 3 fois plus élevé que le prix des HP au TRV. En HC, EDF annonce « 15 % d’économies sur le prix de l’électricité » (au TRV).
À lire aussiOn teste 4 outils pour gérer sa consommation d’électricité en temps réel
Il faut donc être très vigilant avec ce contrat pour réaliser des économies. Si vous ne prenez aucune précaution, vous verrez au contraire votre facture flamber. Il est également indispensable de ne pas se chauffer uniquement à l’électricité. Si vous n’avez pas de mode de chauffage alternatif (insert au bois ou poêle par exemple), vous ne parviendrez pas à optimiser ce contrat puisque vous serez obligés de faire fonctionner vos radiateurs pendant les jours rouges.
Et si vous avez un compteur Linky, vous aurez surement droit à des offres attractives dédiées. Total Énergies proposait ainsi l’offre super creuses avec des prix encore plus attractifs pendant certaines heures. Il n’est toutefois plus ouvert à la souscription tel quel, et doit être couplé avec une borne de recharge pour voiture électrique. EDF propose également une offre Week-end avec un prix plus faible en fin de semaine et pendant les jours fériés. Cette offre peut être associée à une option HP/HC. Cela vaut la peine de vous renseigner auprès de votre fournisseur pour connaître ses offres commerciales en la matière.
3 – Inspecter les tarifs
Pour pouvoir comparer les prix, encore faut-il les connaître. Voici la grille du tarif réglementé de vente (TRV) affichée par EDF qui permet de connaître les tarifs de l’offre base et de celle HP/HC.
Vous remarquez que l’abonnement est légèrement plus élevé avec le tarif HP/HC qu’avec le tarif base, à puissance égale. Côté consommation, décomptée au kilowattheure (kWh), le prix des HP est supérieur d’un centime environ par rapport au tarif base. Mais le montant des HC est inférieur de 2,7 centimes par rapport au tarif base. Voici la grille complète des tarifs réglementés, mise à jour à chaque évolution. Les tarifs de l’option Tempo y figurent dans l’onglet correspondant.
4 – Calculer les économies réalisables
En 2020, l’association 60 millions de consommateurs alertait l’opinion publique sur l’absence de rentabilité de l’option HP/HC. Selon son étude, « la tarification HP/HC a évolué et le tarif des heures creuses a sensiblement augmenté ces dernières années. Même pour les gros consommateurs, nos simulations montrent qu’un client abonné au tarif réglementé perd entre 30 et 50 euros chaque année ». Qu’en est-il réellement ? Pour le savoir, le médiateur national de l’énergie a mis en ligne un outil gratuit qui permet de vérifier l’option tarifaire la plus intéressante pour votre foyer. Prenons quelques exemples :
• Une maison de 130 m² située à la campagne dans le Loir-et-Cher (41), avec une puissance de 9 kVA et une consommation d’environ 8 000 kWh/an, qui bénéficie du tarif réglementé option base. L’outil indique que la formule HP/HC serait intéressante si 32 % minimum de la consommation était réalisée en heures creuses. Mais l’économie ne s’élèverait qu’à… 10 €/an. Pour que l’intérêt soit vraiment marqué, il faut donc envisager une consommation plus importante que cela en HC.
Par exemple, pour la même maison, avec un ratio de 50 % en HC et 50 % en HP, l’économie grimperait à 54 euros annuels, ce qui commence éventuellement à être intéressant.
À lire aussiOffres d’électricité heures pleines / heures creuses : pourquoi est-il urgent de les rendre plus attractives ?
Vous le voyez, pour commencer à faire des économies substantielles, il faut être en mesure de reporter au moins la moitié de sa consommation en heures creuses. Et pour être certain de choisir le bon tarif, il est indispensable de faire le point sur vos usages et de faire une simulation avant de souscrire. Vous pouvez d’ailleurs faire le calcul vous-même en comparant les prix proposés par votre fournisseur en tarif base et avec celui des HP/HC. Attention, pensez bien à prendre en compte l’abonnement qui est plus élevé en HP/HC, comme on l’a vu précédemment. Sinon, votre calcul sera erroné.
Ainsi, par exemple, pour notre maison située dans le Loir-et-Cher avec une puissance de 9 kVA, voici comment faire le calcul soi-même en prenant le tableau des prix mentionné précédemment :
• Avec le tarif base, l’abonnement est de 14,18 € TTC/mois, soit 170,16 € TTC/an. Côté consommation, le tarif est de 0,1740 €/kWh, soit pour 8 000 kWh/an un total de 1 392 € TTC (=0,1740 × 8000). Ainsi, 170,16 + 1392 = 1562,16 € TTC/an.
• Avec le tarif HP/HC, l’abonnement est de 15,26 e/mois soit 183,12 €/an. Côté consommation, en HP, le tarif est de 0,1841 €/kWh. Si 50 % des consommations sont en HP, cela donne 4 000 × 0,1841 € = 736,4 euros TTC/an. En HC, le tarif est de 0,1470 €/kWh. 4 000 kWh × 0,1470 € = 588 € TTC. On ajoute donc 183,12 + 736,4 + 588 = 1507,52 € TTC/an.
On retrouve une différence de l’ordre de 55 euros entre les deux tarifs. À savoir : le passage d’une option tarifaire à une autre est gratuit si vous avez un compteur communicant Linky. Sinon, il nécessite le déplacement d’un technicien qui vous sera facturé.
5 – Appliquer les bonnes pratiques pour profiter du tarif HP/HC
On l’a vu, si vous voulez faire des économies avec votre contrat HP/HC, vous devez reporter au maximum votre consommation sur les heures creuses. Ce sera plus facile si vous avez des appareils énergivores dont le fonctionnement peut être reporté :
• Ballon d’eau chaude
• Gros électroménager (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge)
• Véhicule électrique
La quasi-totalité des appareils de gros électroménager proposent une fonction de programmation de départ du cycle. Les plus simples vous permettent de décaler la mise en route de 3, 6 ou 9 heures, quand les plus récents vous laissent choisir l’horaire exact via une application smartphone ou un écran intégré.
Si vous êtes équipé de radiateurs électriques, vous pouvez équiper chaque appareil d’un petit boitier connecté (parfois gratuitement, lire notre article). Cela permet de piloter votre installation à distance, pour mieux gérer vos consommations. Il est ainsi possible de programmer les horaires de fonctionnement de chaque radiateur, par exemple, pour les inciter à chauffer au petit matin pendant les heures creuses, avant de réduire la température ou de les arrêter à votre départ.
Voltalis propose gratuitement ce service si vous acceptez la pratique de l’effacement diffus sur vos radiateurs. D’autres sociétés commercialisent des boitiers similaires sans effacement diffus, mais ils sont alors payants. Il existe, par exemple, le boitier Heatzy qui coûte environ 50 € (prévoir un appareil par radiateur). Mais d’autres dispositifs du même genre existent : Cozytouch ou encore la box TaHoma de Sofy. Pour le ballon d’eau chaude, c’est le contacteur heures pleines / heures creuses qui permettra de le démarrer automatiquement pendant les heures les moins chères.
Quant aux véhicules électriques, le démarrage de leur recharge peut souvent être programmé depuis le tableau de bord ou l’application smartphone du constructeur. Autrement, de nombreuses bornes proposent une option de programmation de la recharge. Parfois, une simple prise renforcée équipée d’un programmateur de très bonne qualité (attention au risque d’incendie avec les modèles bas de gamme !) suffit.
6 – Installer un contacteur sur le ballon d’eau chaude
Évidemment, il n’est pas envisageable de mettre en route votre ballon d’eau chaude manuellement chaque jour dès que la plage d’heures creuses débute. Pour que la manipulation soit automatique, il suffit de placer un contacteur sur votre tableau électrique. Cet appareil fonctionne comme un interrupteur, sur le principe du « contact sec ». Cela signifie que lors du passage en heures creuses, ENEDIS envoie un signal à ce dispositif qui met en marche automatiquement le chauffe-eau. Une fois installé, vous n’avez donc aucune manipulation à effectuer au quotidien, tout se fait tout seul. Cet équipement coûte quelques dizaines d’euros et se trouve facilement dans un magasin de bricolage.
Le fonctionnement d’un contacteur HP/HC / Infographie : Révolution Énergétique.
L’opération n’est pas complexe, mais il est préférable de la faire réaliser par un électricien. Si vous décidez de le faire vous-mêmes, pensez à utiliser des équipements de protection et à couper l’alimentation au disjoncteur général avant le début des travaux. Une fois installé, le contacteur propose trois modes :
• « I » qui correspond à la marche forcée. Cela est utile si vous souhaitez faire fonctionner votre appareil en dehors des heures creuses, par exemple, si vous hébergez exceptionnellement du monde chez vous (douches plus nombreuses, ballon qui se vide rapidement).
• « AUTO » qui permet d’activer automatiquement votre ballon d’eau chaude pendant les heures creuses uniquement.
• « 0 » qui permet d’éteindre votre appareil, lors de vos absences de longue durée par exemple.
À lire aussiUn chauffe-eau solaire peut-il réduire votre facture de gaz et d’électricité ?
Vous le voyez, pour économiser sur votre facture d’électricité avec les heures creuses, il faut s’astreindre à de simples habitudes sur le long terme. Envisagez de reporter au moins la moitié de vos consommations en heures creuses pour espérer obtenir quelques dizaines d’euros d’économies. Dans certains cas, il peut être davantage économique d’opter pour une offre comprenant plus de 2 plages horaires. C’est le cas, par exemple, de l’option Tempo chez EDF ou de l’offre « heures super creuses » de TotalEnergies. Si vous parvenez à décaler au moins 60 % de votre consommation durant les périodes à prix cassés, il vous sera possible d’économiser quelques centaines d’euros par an.
