L’installation de panneaux solaires connait une forte croissance depuis l’augmentation du coût de l’énergie. Mais comment installer des panneaux solaires chez soi ? Faut-il obligatoirement passer par un professionnel ? Quelles sont les démarches administratives. Le point.
Pourquoi installer des panneaux solaires chez soi en 2025 ?
Réduire le coût de la facture énergétique est l’objectif principal de tout particulier qui souhaite réaliser par lui-même l’installation de ses panneaux solaires. Qu’il s’agisse de panneaux photovoltaïques, thermiques ou hybrides placés sur le toit ou même de panneaux solaires plug and play, il y a quelques règles à respecter lors de l’installation.
Les étapes clés de l’installation de panneaux solaires
Tout d’abord, les panneaux solaires doivent être positionnés de façon à ce que l’ensoleillement soit le plus important possible.
De même, avant de choisir une installation de panneaux photovoltaïques et autres solaires, il faut se renseigner au préalable en mairie en ce qui concerne les démarches administratives et les éventuelles restrictions qui pourraient vous interdire la pose de ces panneaux (en zone protégée, inondable, agricole, naturelle ou forestière).
Etude de faisabilité et diagnostic énergétique
Puis, lorsque les démarches administratives sont désormais connues, il est recommandé de faire une étude de faisabilité afin de garantir une installation optimale. Cette étude prendra en compte le lieu d’implantation des panneaux, les conditions météorologiques, la configuration de l’installation, le calcul de votre production énergétique et une étude financière pour l’acquisition et la pose de vos panneaux solaires.
Installer des panneaux solaires aura également un impact positif sur le classement de votre DPE (diagnostic de performance énergétique). En effet, l’énergie renouvelable autoconsommée est prise en compte dans le calcul du DPE en étant déduite de votre consommation d’énergie totale. Un meilleur DPE valorise votre maison en cas de vente ou de location.
Choix des panneaux solaires selon vos besoins
Le choix de panneaux solaires n’est pas à prendre à la légère et devra réalisé fait en fonction de vos besoins.
- Si vous souhaitez uniquement produire de l’électricité pour une autoconsommation ou pour éventuellement la revendre à votre fournisseur d’ énergie, le choix devra se faire sur des panneaux photovoltaïques.
- Pour réduire la consommation énergétique nécessaire à la production de votre eau chaude ou de votre système de chauffage, il faut se tourner vers des panneaux solaires thermiques.
- Si vous souhaitez réduire votre consommation électrique et chauffer en même temps l’eau chaude sanitaire, les panneaux solaires hybrides sont à privilégier.
- Enfin si vous désirez vous servir de l’électricité verte pour alimenter uniquement des petits appareils électroménagers ou informatiques, les panneaux solaires plug and play seront suffisants.
Le nombre de panneaux solaires est à définir en fonction de l’utilisation et de l’autoconsommation souhaitées.
Processus d’installation : du câblage à la mise en service
Pour installer des panneaux solaires, il est primordial de toujours favoriser une exposition vers le Sud afin de garantir un ensoleillement maximal. L’inclinaison du panneau doit être comprise entre 30 et 35° pour un fonctionnement idéal.
Le câblage des panneaux solaires est une opération délicate et doit être adapté à l’installation. Si ce n’est pas le cas, votre installation pourrait ne pas fonctionner correctement ou avoir un rendement moindre que prévu. En outre, si les normes électriques se sont pas respectées, il peut y avoir des risques de courts-circuits ou d’incendies.
Si vous n’utilisez pas de panneaux plug and play, tournez-vous vers un professionnel pour une installation conforme et sécurisée.
Avant de mettre le système de panneaux solaires en service, il est primordial de vérifier chaque connexion et de faire divers tests de mesure de la tensions des panneaux.
À lire aussi Comment installer des panneaux solaires pour votre maison en 2025 ?Récapitulatif des diverses étapes de l’installation de panneaux solaires
Étapes |
Description |
Démarches administratives |
Déclaration de travaux ou permis de construire Vérifier les éventuelles interdictions d’installation |
Choix des panneaux |
Photovoltaïques Thermiques Hybrides Plug and Play Puissance et nombre de panneaux |
Emplacement |
Orientation Sud et avec une inclinaison de 30° pour un fonctionnement et un rendement optimal |
Câblage |
Pour la sécurité de l’installation et le rendement |
Raccordement |
Vérification des raccordements avant mise en service totale |
Intégration au réseau |
Si vous souhaitez revendre votre électricité |
Maintenance |
A faire régulièrement pour une performance durable des panneaux |
Installation en autoconsommation ou via un installateur professionnel ?
Si vous décidez de poser vos panneaux solaires vous-même, l’installation sera gratuite mais vous ne pourrez pas revendre le surplus de production. Le coût de pose par un professionnel peut fortement varier mais vous aurez droit à des aides financières sous réserve de respecter certains critères. Pour la pose sur un toit, il est fortement conseillé de passer par un installateur professionnel.
Avantages et inconvénients de l’installation par soi-même
Les avantages de l’installation par ses soins :
- L’avantage principal est l’économie réalisée sur le coût de la pose. Cette économie peut aller jusqu’à 50 % par rapport à une installation par un professionnel.
- Les panneaux plug and play ne nécessitent pas d’avoir des connaissances dans le domaine électrique.
Les inconvénients d’une installation par ses soins :
- Pas de support technique en cas de problème à la suite d’une mauvaise installation.
- Les garanties sont moindres et ne couvriront pas la partie connectique à votre réseau électrique.
- Les démarches administratives peuvent être fastidieuses voir omises pour certains.
Pourquoi faire appel à un professionnel certifié ?
L’installation de panneaux solaires par un professionnel est un gage de sécurité et de qualité. En effet, les installateurs doivent disposer de formations avant de pouvoir poser les panneaux solaires. Il est conseillé de faire appel à un installateur ou une entreprise dont les personnes sont certifiées RGE. Ce label, Reconnu Garant de l’Environnement, impose des formations et des contrôles à tous ses prestataires pour une prestation de haute qualité.
En faisant appel à un professionnel RGE pour votre installation et uniquement dans ce cas, vous pourrez bénéficier d’aides financières si vous y êtes éligibles.
Enfin, un professionnel pourra vous conseiller sur la meilleure solution de panneaux solaires à avoir en fonction de vos besoins et de votre budget.
Conclusion : Quelle est la meilleure méthode d’installation en 2025 ?
Pour alimenter les petits appareils ménagers du quotidien, l’installation d’un panneau solaire plug and play peut suffire. En revanche, pour un projet d’autoconsommation globale ou avec revente d’électricité, la meilleure méthode consiste à confier la pose à un professionnel RGE.
Faites cependant attention aux arnaques avec ces quelques conseils :
- Préférez un professionnel de votre région, prenez le temps de choisir et de comparer les offres et surtout demande-lui ses certifications.
- Ne donnez pas suite à des pseudos professionnels qui vous contactent par téléphone, mail ou à domicile sans que ce soit vous qui ayez entrepris la démarche.
- Les installations à 1€, gratuites ou dites rentables à 100 % immédiatement n’existent pas.
Enfin, pour les aides financières renseignez-vous auprès de l’ADEME ou de l’ANAH avant de signer et encore plus si on vous promet des subventions spéciales ou des aides européennes (car elles sont très limitées et encadrées).
Suivre ces conseils pour de l’autoconsommation mène malheureusement à une installation peu performante avec un faible taux d’autoconsommation ! Si on a un seul panneau, l’orientation sud avec un angle de 60° est à privilégier ( moins de production l’été ou l’on est très fréquemment en surproduction et plus l’hiver ou l’on peut autoconsommer la totalité. Ceci se fait au détriment de la production totale mais augmente l’énergie autoconsommée. Si on a plusieurs panneaux les orientations est et ouest sont à privilégier cela permet d’augmenter le nombre d’heures ou l’on autoconsomme. Dans ce cas , les installations verticales sont possibles.… Lire plus »
