De l’énergie solaire, sans intermittence et sans stockage, cela ressemble à un concept impossible. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire Caltech, avec un démonstrateur de centrale solaire spatiale fonctionnel/
Le 3 janvier 2023, la mission Transporter-6 de SpaceX, lancée par une fusée Falcon-9, atteint son orbite avec succès. Cette mission spécialisée dans le lancement de petits satellites embarque 114 charges utiles aux missions variées, comprenant aussi bien des satellites scientifiques d’observation de la Terre que des prototypes technologiques.
Parmi eux, le Space Solar Power Demonstrator (SSPD) de Caltech, qui est un satellite très particulier : il s’agit d’un démonstrateur de centrale solaire orbitale. En quoi cela consiste-t-il ? Proposé initialement par Peter Glaser en 1968, ce concept a pour principe de placer en orbite, par exemple géostationnaire, un satellite doté de vastes panneaux solaires destinés à produire de l’électricité. L’électricité est ensuite transmise à des antennes placées sur le sol terrestre par un faisceau de micro-ondes – et dont l’intensité est suffisamment faible pour ne pas présenter (en principe) de risque pour l’environnement et la santé humaine. Ces antennes injectent ensuite l’énergie dans le réseau électrique.
À lire aussi Centrale solaire spatiale : ces scientifiques qui continuent d’y croireDe l’énergie solaire sans intermittence
Cela semble un schéma complexe par rapport à des centrales photovoltaïques au sol, mais il présente plusieurs avantages. En premier lieu, l’intensité du rayonnement solaire en orbite est plus importante et régulière, car il n’est pas atténué par l’atmosphère, ni soumis à la variabilité de l’ensoleillement. D’autre part, des satellites en orbite peuvent s’affranchir du cycle jour/nuit pour un même point de réception au sol, permettant ainsi de supprimer l’intermittence de l’énergie solaire, et ce, sans stockage.
L’idée avait donné lieu à d’importantes études, notamment aux États-Unis dans les années 1980, avant d’être abandonnée du fait des coûts de lancement trop importants pour permettre une rentabilité économique au concept. Aujourd’hui, avec la concrétisation progressive – mais mouvementée – du Starship de SpaceX, il existe des perspectives réelles de chute significative du prix du kilogramme mis en orbite, ouvrant ainsi la voie à une renaissance du concept.
À lire aussi Centrale solaire spatiale : la Chine fait la course en têteUn essai concluant pour Caltech
Ainsi, Caltech a mis en orbite cette année une mission de démonstration. Parmi les expériences embarquées, le MAPLE (abréviation de Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) est un réseau de transmetteurs d’énergie micro-ondes légers et flexibles, et destinées à transmettre l’énergie à l’endroit souhaité au sol. Le 1ᵉʳ juin 2023, Caltech annonce par un communiqué de presse avoir capté cette énergie solaire produite dans l’espace, par un récepteur placé sur le toit du laboratoire d’ingénierie Gordon et Betty Moore, sur le campus de Caltech à Pasadena. Toutefois, l’institut n’a étrangement pas publié de données détaillées concernant cette première. Nous ignorons donc quelle quantité d’électricité a été transférée, la durée de la transmission et la puissance atteinte.
Cette expérience serait un succès pour Caltech, car le signal aurait présenté les qualités attendues en termes d’heure et de fréquence. C’est également un signal fort pour la technologie des centrales solaires orbitales, dont le potentiel en termes de sécurité énergétique et de décarbonation est colossal. Cette technologie devra toutefois pouvoir démontrer, d’une part, sa compétitivité par rapport à des solutions au sol, et d’autre part l’absence de tout risque pour l’environnement et la santé humaine.
À lire aussi Tourisme spatial : ces hypers riches consomment en 10 minutes autant d’énergie qu’un milliard d’humains en une vie
Science, Science-fiction, ça se resemble mais ce n’est pas tout à fait la même chose
Très bien, parlons un peu physique. Souvenez-vous dans les années 80 d’une expérimentation d’un laser vert pointé vers la navette spatiale en orbite autour de la terre à environ 300 km d’altitude. Ce rayon laser, au départ de la terre a un diamètre minuscule (1 cm ?) . Arrivé au niveau de la navette, il a un diamètre de plusieurs mètres (de mémoire 15 mètres). Je vous laisse imaginer le diamètre de ce rayon laser si la navette était en orbite à 36000 km. Au premier calcul cela nous donne 1 800m de diamètre. Rien que cela. Sauf que, il… Lire plus »
Bonjour Gazogène, dans l’étude du US DOE de 1978 d’une CSO en GEO, la puissance nette est de 5 GWe pour un émetteur spatial de 1 km de diamètre et une antenne au sol de 10×13 km. Cela fait une rapport de surface de l’ordre de ~100. Cela conduit à une puissance surfacique de ~40 W/m2, certes un peu moins importante que celle de centrales photovoltaïques au sol, mais avec toutefois un fonctionnement 24/24h, et donc une plus grande énergie produite à l’année par m2. Par ailleurs, dans le principe, l’espace entre les éléments des rectenna est suffisant pour permettre… Lire plus »
L’idée a plus de cinquante ans et on en est encore à écrire « l’intensité est suffisamment faible pour ne pas présenter (en principe) de risque pour l’environnement et la santé humaine. «
Il serait temps d’en être sûr, non ?
Et j’ai du mal à comprendre : a priori, la terre va continuer à tourner, et la liaison micro-onde ne se fera sans doute que quand le satellite sera vaguement au dessus du point de réception. Alors ça restera fatalement intermittent, où est l’intérêt ?
Géostationnaire sur Wikipedia : « Sur cette orbite le satellite se déplace de manière exactement synchrone avec la planète et reste constamment au-dessus du même point de la surface. ».
bref, avec des antennes directrices bien focalisées et des micro ondes, ca paraît cool sur le papier. Reste a voir ce qu’on récupère comme énergie.
Mais oui, bien sûr, merci. Donc ça peut être géostationnaire ET en permanence illuminé par le soleil.
Bonjour Sam, pour l’effet des micro-ondes, c’est un sujet assez complexe et soumis à la controverse, qui s’apparente à celui des ondes de téléphone portable. Les études sur les CSO ont eu leur heure de gloire dans les années 1980, mais n’ont été poursuivies que marginalement depuis. Je n’irais pas affirmer qu’il soit aisé de conclure de manière sûre aujourd’hui – ou en tout cas de manière à convaincre tout un chacun. Pour ce qui est de la rotation de la Terre, un satellite en orbite géostationnaire sera illuminé par le Soleil quasiment 24h/24, à l’exception d’une courte éclipse de… Lire plus »
Parfait. Un grand merci.
Au pire ils les font très, très, très grands, ça servira déjà de parasol spatial pour la Terre.
