La société allemande We Do Solar lance un kit solaire à installer sur son balcon, sans aucune intervention d’un électricien.
Le secteur du photovoltaïque ne cesse d’évoluer en proposant toujours plus d’innovation, ce qui permet de toucher un public toujours plus large.
We Do Solar, une start-up allemande propose sur son site internet la vente d’un kit solaire à poser facilement sur la balustrade d’un balcon. Branchée sur une prise de courant classique, l’installation ne nécessite pas l’intervention d’un électricien. Le kit comprend 8 panneaux très légers (1,6 kilo chacun) de dimensions 90 cm X 55 cm X 2 mm. La fiche technique du produit annonce des modules d’une puissance de 640 watts crête, équipés d’un micro-onduleur de 600 watts. La garantie de performance (>80 %) s’étend sur 25 ans et celle du constructeur est de 10 ans.
Par ailleurs, l’entreprise annonce que ses modules peuvent fonctionner à des températures extrêmes, comprises entre – 40 °C et + 65 °C.
À lire aussi Photovoltaïque : doubler son taux d’autoconsommation, c’est possibleUne application pour suivre les données de production en temps réel
We Do Solar met à aussi à disposition du consommateur une application permettant de suivre en direct toutes les données de production de l’installation ainsi que la quantité de CO2 économisée.
La société met en avant la flexibilité de son produit mais aussi sa fonction annexe de brise-vue puisque les panneaux opaques noirs vous cacheront du voisinage. Elle affirme qu’un consommateur peut économiser jusqu’à 25 % sur sa facture d’électricité, mais ceci suppose évidemment d’avoir un balcon bien orienté.
Le kit est en précommande sur le site de We Do Solar à un tarif de 1 299 euros et les expéditions des premiers exemplaires devraient débuter dans les prochaines semaines.
À lire aussi Que faut-il penser des kits solaires à installer et brancher soi-même ? À lire aussi Il fabrique sa propre centrale solaire avec batterie pour 4 000 €
Le prix est pas donné pour une petit puissance.
J’imagine installer cela dans une copropriété en france……on vous attaque pour nuissance au look general.
L’avantage si bien fixé l’installation durera longtemps et peu etre réalisé soit même.
Un point non negligeable la production l’hiver plein sud sera correcte panneau a 90 degre.
1300 € pour 640 Wc, soit environ 2 €/Wc, c’est plus du double du prix qu’on peut facilement avoir pour une petite installation ! et en plus pour une pose verticale, donc avec un mauvais rendement…
La seule rentabilité à espérer dans l’opération est celle du vendeur !
D’après leur site la production est de « jusqu’à » 600kwh/an. Faites vos calculs pour le seuil de rentabilité. C’est pas terrible! A moins de se choisir un contrat de fourniture d’électricité particulièrement exorbitant évidemment.
Je viens de vérifier en région PACA vous pouvez espérer 600kw/an mais en IDF plus que 500, en étant plein sud. La rentabilité n’est pas folle mais pour un kit c’est très correct. De plus les prix de l’énergie étant à la hausse cela peut aider et de toute façon en appartement c’est la seul solution. Sauf si vous avez une terrasse.
« peut économiser jusqu’à 25 % sur sa facture d’électricité » Cela ne veut strictement rien dire! D’abord, « jusqu’à » signifie « à partir de zéro et certainement moins que », d’autre part un petit logement peu habité peut avoir une faible facture d’électricité.
La seule information qui aurait du sens c’est « injection de xxx kWh par an » en tenant compte d’une exposition plein sud (idéale) avec ces panneaux disposés à la verticale (moins idéal). Pour un logement jamais ombragé et en précisant la zone géographique (Hambourg et Nice, c’est pas pareil!).
joli mais comment se brancher sur le réseau?
sur le réseau ?
l’électricité produit est envoyé directement via un câble dans une de vos prise électrique.
Voir la video sur le site « https://we.do.solar »
par une prise de courant. L’onduleur est doté d’une sécurité qui fait qu’il ne réinjecte que si la prise est « sous tension ». Donc si on débranche la fiche, aucun risque électrique en touchant les 2 broches.
