Plusieurs dispositifs permettent de réduire les coûts d’installation de panneaux solaires chez soi et de les rentabiliser plus rapidement. Si certains seront réévalués en 2023, il n’y aura pour l’instant aucun changement considérable dans le montant des primes, aides et autres avantages accordés au solaire chez les particuliers.
Produire sa propre électricité à partir de panneaux photovoltaïques chez soi deviendrait presque banal. En 2022, la puissance installée du solaire en autoconsommation a dépassé le seuil symbolique du gigawatt. Grâce à trois aides, dont le montant et les modalités d’accès évoluent au fil du temps, les particuliers peuvent améliorer la rentabilité de leur centrale solaire, voire réduire son cout d’installation. Les voici :
1 – La prime à l’autoconsommation
Aussi appelée « prime à l’investissement », cette aide est une forme de compensation pour le montant que vous avez investi en faveur de l’autoconsommation solaire. Pour en bénéficier, vous devez réunir les conditions suivantes :
  • Les panneaux doivent être installés en toiture ou façade uniquement.
  • Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE et l’installation électrique approuvée par le Consuel.
  • La puissance installée doit être inférieure ou égale à 100 kWc.
  • Opter pour l’autoconsommation avec vente des excédents de production par EDF OA uniquement.
Le montant de la prime est établi selon la puissance-crête de votre installation. Il est révisé chaque trimestre pour les nouvelles installations (le premier trimestre débutant en février de chaque année pour ce système). Voici les montants en vigueur depuis le 1ᵉʳ aout 2022. Les tarifs pour le 4ᵉ trimestre (incluant donc janvier 2023) n’ont toujours pas été publiés.
Prime à l’autoconsommation solaire
En vigueur depuis le 01/08/22
1 000 Wc = 1 kWc
Puissance de l’installation
Montant par Wc installé
≤ à 3 000 Wc
0,43 €
de 3 001 à 9 000 Wc
0,32 €
de 9 001 à 36 000 Wc
0,18 €
de 36 001 à 100 000 Wc
0,09 €
Exemples de primes à l’autoconsommation solaire
Pour une centrale installée à partir du 01/08/22
Puissance de la centrale
Montant total
3 kWc
1 290 €
6 kWc
1 920 €
9 kWc
2 880 €
12 kWc
2 160 €
36 kWc
6 480 €
100 kWc
9 000 €
Ce qui change en 2023 : Initialement versée sur 5 ans, la prime à l’autoconsommation sera payée en une seule fois dès 2023, au premier anniversaire de l’installation. Aucune date précise d’entrée en vigueur n’a toutefois été communiquée. Le barème sera certainement réévalué au 1ᵉʳ février 2023, mais les montants ne sont pas connus pour l’instant.
À lire aussi Autoconsommation, injection ou batteries : que choisir pour mes panneaux solaires ?
2 – L’obligation d’achat par EDF OA
Grâce à cette aide, l’électricité que vous injectez sur le réseau bénéficie d’un tarif avantageux garanti pendant 20 ans. EDF OA (obligation d’achat) est, comme son nom l’indique, dans l’obligation de vous rémunérer pour chaque kilowattheure solaire que vous envoyez sur le réseau. Pour en bénéficier, vous devez réunir les conditions suivantes :
  • La puissance installée doit être inférieure ou égale à 500 kWc.
  • Opter pour l’autoconsommation avec vente des excédents de production OU pour la vente totale.
Le tarif d’achat de votre production électrique dépend de la puissance installée de votre centrale et de votre choix entre autoconsommation et vente totale. Il est réévalué chaque trimestre, de la même façon que la prime à l’autoconsommation.
Tarif d’achat de la production solaire par EDF OA
1 000 Wc = 1 kWc / 1 000 Wh = 1 kWh
Autoconsommation avec vente des excédents
Tarif au kWh
Vente totale
Tarif au kWh
≤ à 3 000 Wc
0,10 €
0,2022 €
de 3 001 à 9 000 Wc
0,10 €
0,1718 €
0,06 €
0,1231 €
De 36 001 à 100 000 Wc
0,06 €
0,1070 €
De 100 001 à 500 000 Wc
0,1107 €
0,1107 €
Ce qui change en 2023 : aucune évolution du tarif d’achat de la production par EDF OA n’a été dévoilée pour l’instant. Jusqu’à nouvel ordre, les montants en vigueur restent ceux en date du 1ᵉʳ aout 2022.
À lire aussi Il fabrique sa propre centrale solaire avec batterie pour 4 000 €
3 – La TVA à taux réduit
Le montant des travaux pour l’installation d’une centrale solaire d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc uniquement peut être réduit grâce à un taux de TVA abaissé à 10 %. Pour les installations de plus de 3 kWc, la TVA reste au taux classique de 20 %.
Ce qui change en 2023 : aucune évolution du taux de TVA sur les installations photovoltaïques n’est prévue pour l’instant. Un amendement au projet de loi de finances pour 2023 déposé par deux députés LR proposait de réduire la TVA à 5,5 % sur les installations inférieures ou égales à 9 kWc. Il ne sera certainement pas débattu, la première ministre Elisabeth Borne ayant fait recours à l’article 49.3 le 15 décembre 2022.
À lire aussi Il fabrique sa centrale solaire sans faire appel à un professionnel
