Et si le Sundpad était LA solution pour obtenir facilement de l’eau chaude à partir du soleil ? Ce capteur solaire, présenté comme un chauffe-eau instantané solaire, peut difficilement fonctionner seul. Pourtant, accompagné d’un ballon d’eau chaude électrique traditionnel, il pourrait bien faire des merveilles.
Le chauffe-eau solaire constitue une solution idéale pour faire baisser sa facture énergétique. Mais son installation peut se révéler complexe, et nécessite un investissement financier important. Désireuse de faire évoluer le marché, la société GREENoneTEC a mis au point le Sunpad, un chauffe-eau instantané prêt-à-brancher aussi esthétique que facile à installer. Presque dépourvu d’électronique, il fonctionne sur le principe suivant : un capteur de 2,22 m de large pour 0,92 m de hauteur contient 150 litres d’eau « morte » qui monte en température sous l’action du soleil, sans jamais sortir du panneau. De l’eau froide issue du réseau domestique rentre alors dans le panneau via un échangeur de 18 mètres de long et d’une capacité de 9,2 litres. Au contact de l’eau morte, cette eau froide monte également en température avant de rejoindre le réseau d’eau chaude du logement. Selon le fabricant, le Sunpad affiche un rendement de 80 %, et a la capacité de fournir entre 300 et 350 litres d’eau par jour à une température de 45 °C.
S’il peut être utilisé comme chauffe-eau instantané, cette solution paraît peu adaptée aux climats français, car le ballon perd vite en température pendant la nuit. L’hiver, lorsque la température est trop basse, c’est une résistance électrique de 1 000 W qui vient prendre le relais et chauffer l’eau morte qui chauffe à son tour l’eau du réseau. Si cette solution protège le panneau, elle manque de pertinence pour chauffer l’eau en hiver.
Pour éviter ces inconvénients, ce panneau solaire révèle tout son potentiel lorsqu’il est utilisé pour préchauffer l’eau d’un ballon d’eau chaude électrique. Ainsi, la chaleur obtenue pendant la journée est stockée dans le ballon pendant la nuit, permettant d’avoir une eau parfaitement chaude au petit matin. Mieux encore, la mise en place d’un by-pass permettait de ne pas utiliser le ballon pendant les jours les plus froids de l’année, et ainsi éviter de refroidir l’eau à l’extérieur du logement quand le soleil n’est pas assez important pour faire chauffer le panneau.
Associé à ce type de montage, le Sunpad devient alors une solution idéale pour profiter de l’énergie solaire pour un investissement contenu, et permet de réaliser d’importantes économies. Affiché à un tarif proche des 2 000 euros, il est plus abordable et plus facile à installer que les installations d’eau chaude solaire classiques. Il faut toutefois réaliser ses propres calculs pour déterminer la pertinence économique du Sunpad. Son seul prix de vente représente en effet pas moins de 9 671 kWh d’électricité au tarif réglementé heures creuses actuel, soit près de 4 ans et demi de consommation d’un chauffe-eau classique de 150 litres.
À lire aussiEau chaude solaire : thermique ou photovoltaïque, que choisir ?La suite de votre contenu après cette annonce
